Ajustar escala de objetos
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Ajustar escala de objetos  |
           Modificar  |
El comando Ajustar escala de objetos reajusta la dimensión X y/o Y de cualquier sólido, objeto, objetos múltiples o grupo seleccionado, o reajusta los elementos seleccionados uniformemente en las dimensiones X, Y y Z. La opción seleccionada se reescala utilizando su punto central. Cuando se escala por distancia, el objeto puede reescalarse indicando un segmento en el dibujo o especificando una nueva distancia para el segmento. También puede ajustar la escala de los objetos seleccionados simétricamente mediante una relación calculada a partir de los valores de área existentes y nuevos. Si no hay objetos seleccionados, se puede ajustar la escala de todo el dibujo.
Debe seleccionar uno o más objetos 2D u objetos de complemento basados en la ruta para ajustarlos simétricamente por área.
A menos que esté ajustando la escala de todo el dibujo, el comando Ajustar escala de objetos no ajusta la escala de los símbolos directamente, aunque puede ajustar la escala de los símbolos en el modo de edición de objetos. Usar la paleta Información del objeto para escalar una instancia de símbolo directamente en el dibujo, como se describe en Ajustar escala de símbolos desde la paleta Información del objeto. Para ajustar la escala de secciones de subdivisiones y algunos otros objetos 3D, consulte Ajustar escala de objetos con el manipulador 3D.
Para ajustar la escala de un objeto:
Seleccione el objeto que desea ajustar a escala.
Si no se selecciona ningún objeto, se ajustan a escala todos los objetos de todos los rellenos de imagen del dibujo.
Para ajustar la escala simétricamente por área, debe seleccionar uno o varios objetos 2D u objetos de complemento basados en la trayectoria.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustar escala de objetos. Especifique el método de ajuste de escala y los parámetros.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Simétrico  |
             Ajusta la escala uniformemente a lo largo de los ejes X, Y y Z.  |
             Factor X, Y, Z  |
             Introducir el factor de escala (por ejemplo, introducir 2 para duplicar o 0,5 para reducir a la mitad la escala)  |
             Simétrico por distancia  |
             Ajusta la escala simétricamente utilizando la relación entre los valores de distancia actual y nueva como factor de escala  |
             Distancia actual  |
             Introducir la distancia actual a ajustar escala, o hacer clic en el botón para utilizar una herramienta temporal que indique la distancia en el dibujo.  |
             Nueva distancia  |
             Introducir el nuevo valor de la distancia, o hacer clic en el botón para utilizar una herramienta temporal para indicar la distancia en el dibujo.  |
             Simétrico por área  |
             Ajusta la escala simétricamente utilizando la relación entre la nueva superficie y la superficie actual como factor de escala. Este parámetro requiere la selección de uno o más objetos 2D u objetos de complemento basados en rutas que crean o encierran un área. Esto incluye objetos como rectángulos, círculos, polígonos, espacios, losas, áreas paisajísticas, etc. Si se selecciona este parámetro, el relleno de imagen está desactivado.  |
             Área actual  |
             El área actual  |
             Nueva área  |
             Introducir el nuevo valor del área  |
             Asimétrico  |
             Ajusta escala sólo a lo largo de los ejes x, y especificados; al escalar asimétricamente un sólido, la vista actual debe estar alineada con la matriz del sólido para que se produzca el escalado  |
             Factor de escala X/Y  |
             Ajustar escala I Texto  |
             Ajusta el texto seleccionado al nuevo factor de escala  |
             Todo el dibujo  |
             Ajusta escala de todos los objetos en todas las capas, incluyendo símbolos y sombreados. Si se selecciona este parámetro, la simetría por área queda desactivada.  |
Si especifica el factor de escala interactivamente con la opción Simétrica por distancia, haga clic en el botón situado junto a Distancia actual para pasar temporalmente al dibujo. Haga clic para indicar el inicio del segmento, mueva el cursor y haga clic para indicar el final del segmento. Volverá al cuadro de diálogo Ajustar escala de objetos y se habrá especificado el valor de Distancia actual.
Haga clic en el botón situado junto a Nueva distancia y repita el paso 3 para ajustar de forma interactiva la nueva distancia basándose en un objeto existente en el dibujo.
También puede Introducir valores numéricos para especificar la Distancia actual y la Nueva distancia.
Ajustar escala de sólidos asimétricamente
Los sólidos pueden ajustarse asimétricamente mediante el comando Ajustar escala de objetos (véase Ajustar escala de objetos) y la paleta Información del objeto. Los componentes internos del sólido no cambian, y el sólido puede seguir editándose después de la operación de ajuste de escala. Las esferas, hemisferios y conos no pueden ajustarse asimétricamente.
En la paleta Información del objeto, introduzca un factor de escala en el campo Escala X, Escala Y o Escala Z para escalar el sólido seleccionado a lo largo del eje especificado.
Un sólido seleccionado también puede ajustarse asimétricamente seleccionando el comando Modificar > Ajustar escala de objetos e introduciendo un factor de escala Asimétrico. Sin embargo, la vista actual debe estar alineada con la matriz del sólido para que se produzca el ajuste de escala.
Las instancias de símbolos colocadas en el dibujo pueden escalarse desde la paleta Información del objeto; esto es una ventaja porque los diferentes tamaños del mismo símbolo no requieren un nuevo símbolo para cada tamaño.
Un símbolo 2D también puede ajustarse a escala de forma interactiva utilizando el modo Redimensionamiento interactivo de un objeto de la herramienta Selección. Véase La herramienta Selección.
Para ajustar escala de una instancia de símbolo:
Seleccione la instancia de símbolo en el área de dibujo.
En la paleta Información del objeto, seleccione un opción de Ajuste de escala: Simétrico o Asimétrico.
Para ajustar la escala Simétrica, introducir el Factor de escala. Para la escala Asimétrica, introducir el factor de escala a lo largo del eje especificado.
Los símbolos basados en páginas sólo pueden ajustarse escala simétricamente.
El símbolo se redimensiona. La paleta Información del objeto muestra a escala en la parte superior de la pestaña Forma para los símbolos que se han escalado. Otras instancias del mismo símbolo en el dibujo permanecen sin escalar.
La mesa era demasiado larga y estaba demasiado cerca de la silla, por lo que se ajustó escala a lo largo del eje X.
